Soğutucu Akışkanlar – R22 (Freon 22)
Freon 22 soğutucu akışkanı için hazırlamış olduğumuz Freon 22 özellikleri, Diyagramlar ve tabloların yer aldığı içeriğimizi inceleyebilirsiniz.
Soğutma sistemlerinde önceleri sadece amonyak ve Karbondioksit kullanılabilir iken günümüzde Freon soğutucu akışkanlar çıkmış ve daha verimli, çevreye daha az zararlı olarak kullanımları yaygınlaşmıştır. Evlerimizdeki buzdolaplarında, klimalarda, araç klimalarında bu freon gazları kullanılmaktadır. Soğutucu akışkanları tek tek incelediğimiz yazı dizimizde R22 soğutucu akışkanının özelliklerine, çevreye verdiği etkiye, Basınç – Entalpi ( Lnp – h), Sıcaklık – Entropi ( T-S) ve doymuş buhar tablolarına yazımızı okumaya devam ederek ulaşabilirsiniz.
Soğutucu Akışkan R22 – Freon 22
Freon22 prensip olarak düşük sıcaklıklarda soğutma elde etmek için geliştirilmiş bir soğutucu akışkandır. Freon-22, genellikle, derin dondurucu tesisatında çok düşük buharlaşma sıcaklığı elde etmek için kullanılır. Bileşiminde karbon,hidrojen,klor ve flor bulunan Freon-22’nin kimyasal formülü (CHF2Cl)’dir. Daha yüksek sıcaklıklarda soğutma elde etmek için de kullanılabilmesine rağmen esas olarak kullanılma alanı sıcaklığı -30° C’nin altında olan soğutma sistemleridir. Atmosfer basıncında -40°C’de kaynar.
Freon-22’nin özelikleri Freon-12’nin özelliklerine çok yakındır Freon-22 ile birlikte sürüklenen yağlama yağı buharlaştırıcı da, kendiliğinden ayrılmaz, için kompresörle kondansör arasına bir yağ ayırma cihazı yerleştirmek gereklidir. Sıkıştırma sonunda Freon-22’nin sıcaklığı (130° C)’ye kadar yükselmesi yağlama yağının niteliklerinin bozulmasına neden olabilir. Gaz hızları kompresör emişinde 10-12m/s ve çıkışında 12-16m/s arasında olur.
R22 soğutucu akışkanının termodinamiksel özellikleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Soğutkan | Mol Kütlesi (kg/kmol) | Donma Noktası (0C) |
R22 | 86,48 | -160 | -40,76 | 96,0 | 4.974 |
R22 Soğutucu akışkanının çevreye etkisi, kimyasal formülü, ODP Değeri, GWP değeri ve Emniyet sınıflandırması aşağıdaki tabloda verilmiştir.
No | Kimyasal Formülü Ya da % Kütle Karışımı | ODP | GWP 20, 100, 500 yıl |
R22 | CH.Cl.F2 | 0,41 | 10.200; 8.600;5.200 | A1 |
R22 (Freon 22) Soğutucu akışkan için Basınç – Entalpi ( P – H ) diyagramı
R22 (Freon 22) Soğutucu akışkan için Basınç – Entalpi ( P – H ) diyagramı aşağıdaki yer almaktadır. Resmin üzerine tıklayarak büyük boyutta incelebilirsiniz.
R22 (Freon 22) Soğutucu akışkan için Sıcaklık – Entropi ( T – S ) diyagramı
R22 (Freon 22) Soğutucu akışkan için Sıcaklık – Entropi ( T – S ) diyagramı aşağıdaki yer almaktadır. Resmin üzerine tıklayarak büyük boyutta incelebilirsiniz.
R22 (Freon 22) Soğutucu akışkan için doymuş buhar tablosu
R22 (Freon 22) Soğutucu akışkan için doymuş buhar tablosu aşağıda yer almaktadır. Tablonun sonundaki indir butonunu kullanarak bilgisayarınıza / telefonunuza indirebilirsiniz.
