Klimalarla İlgili Sık Sorulan Sorular
Klimalar her yaz aklımıza gelen ve vazgeçilmezimiz olan cihazlardır. Klimalar özellikle sıcak bölgelerde (Ege ve Akdeniz gibi) soğutma ve ısıtma için kullanılmakla birlikte arıza olduğunda hayat kalitesinde düşüş olacak kadar etkilidir.
Yaz ayları geliyor ve bu yazın kurak geçmesi bekleniyor. Kurak geçen yazlar genelde aşırı sıcak olduğu için klima almayı düşünenlere bir yazı hazırladık. Klima almadan önce aşağıdaki soru cevapları okumanızı ve klimalar hakkında biraz da olsa bilgi sahibi olmanızı öneriyoruz.
Klimalar hakkında daha önce bir çok yazı paylaşmıştık. Öncelikle doğru klima hesabı ile doğru klimayı aldığınızı düşünüyoruz. Eğer hangi klimayı alacağınızı bilmiyorsanız Hangi Klimayı Almalıyım yazımızı incelemelisiniz. Mevcut klimanızın çok fazla elektrik harcadığını düşünüyorsanız Klima kullanma rehberimizi okumalısınız.
Klimalar Hakkında En Fazla Sorulan Sorular
Klima kullananların ve klima almayı düşünenlerin en fazla sorduğu soruları ve cevaplarını sizler için derledik. Eğer sorunu aşağıda yok ise lütfen yorum kısmından iletiniz. En hızlı şekilde cevabını eklenecektir.
Klimadan Koku Gelmesinin Nedeni Nedir?
Klimadan koku geliyor ise ortamdan kaynaklanan (yemek, toz, ahşap mobilya, vs.) bir neden olabileceği gibi filtresi kirlenmiş ve/veya bakım yapılması gerekli olabilir. Filtrenin temizliği kullanıcı tarafından yapılmalıdır. Bazı mahallerde klima montajı esnasında klimanın iç ünite drenaj suyu giderinin bağlandığı pis su tahliye hattına ilerleyen tarihlerde koku üreten lavabo, wc gibi başka birimlerin giderleri bağlanmakta ve bu nedenle klimadan koku gelmeye başlamaktadır. Klimanızdan koku geliyor ise klima yetkili servisi çağırmadan önce sizin klimanızda böyle bir durumun söz konusu olup olmadığını sorgulayınız. Sorun giderilemez ise yetkili servisinize başvurunuz.
Klimadan Ses Geliyor, Ne Yapmalıyım?
Klimalar belli bir ses seviyesinde çalışmaktadır. Bu ses, dış ünite motor sesi veya titreşimden, montaj yapılan yüzeyden kaynaklanan ses olabilir. Ses rahatsız edici seviyede ise yetkili servisinize başvurunuz.
Klima Dış Ünitesinden Su Damlatması Normal mi?
Klimanız ısıtma modunda çalışırken, dış ünitesinin su damlatması normaldir. Klimalar yazın (soğutma modunda) iç üniteden su tahliyesi yapar ve bu su bir hortum aracılığıyla dışarı atılır. Aynı şeklide, kışın da (ısıtma modunda) dış üniteden su tahliyesi normaldir.
Klimalarda Kapasite Hesabı Nasıl Yapılır?
Klima alırken dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de, klimanın takılacağı ortamın ihtiyaç duyduğu kapasitenin doğru hesaplanmasıdır. Kapasite, montaj yapılacak mekânın bulunduğu bölgeye, yapı malzemesine, pencere alanına, güneş ışığı alma miktarına, ortamda bulunan kişi sayısına, ek ısı kaynaklarına ve alanın büyüklüğüne göre yetkili kişiler tarafından hesaplanmalıdır.
İnverter ne demektir?
Inverter kavramı elektrik bilim dalının çok eski bir kavramıdır. Alternatif akımdan (AC), Doğru akıma (DC), Doğru akımdan (DC), alternatif akıma (AC) 3 faz biçimine dönüştürülebilen, frekansı ve gerilimi ayarlanabilen düzeneklere Inverter Sistemler adı verilir. Kalkış akımları olmadığından şebekeye zarar vermez. On-Off sistem ile çalışmazlar. Minimum ve maksimum aralıklarda çalışırlar. Inverter teknolojisi enerji tasarrufu sağlamak için son yıllarda klimalara yeni adapte edilmiştir. Klimaların dış ünitelerinde kompresör bulunmaktadır. Kompresör devri elektronik inverter donanım desteği ile değiştirilerek, yüke göre kapasite değişimi sağlanabilmektedir. Böylece bazı koşullarda enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
Klimanın çalışma prensibi nasıldır?
Soğutkan bir kompresör aracılığıyla emilip sıkıştırılarak sıvılaştırılır. Sıkıştırma sırasında açığa çıkan ısı bir fan vasıtası ile atmosferik çevreye (dış ortama) atılır. Bu sıvı daha sonra genleşme valfi tarafından üzerindeki basıncın düşürülmesi ile bulunduğu ortamdan ısı çekerek gaz haline dönüşür. Bu esnada bulunduğu ortamdan ısı çektiği için ortam sıcaklığını da düşürmüş olur. Soğutkan kompresör tarafından emilerek çevrim aynı şekilde tekrarlanır.
Hava filtreleri hangi sıklıkta temizlenmelidir?
Bu filtrelerin temizliği kullanılan mekana göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin klima bir evde kullanılacak ise filtrelerin en az 15 günde bir, bir tekstil ürünleri satış mağazasında kullanılacaksa her gün (!) deterjansız ılık su ile temizlenmesi gerekmektedir. Temizlenen filtreler gölge de, ısıtıcı cihazlardan uzak bir noktada kurumaya bırakılmalı ve kuruduktan sonra klima üzerine takılmalıdır. Hava filtreleri takılı değilken klima kesinlikle kullanılmamalıdır.
R410A soğutkanı nedir?
Klima için özel üretilen bir soğutkan olup, kaynama, donma noktası kısacası faz değiştirme ısı dereceleri tamamen özel olarak tasarlanmıştır. Doğa dostu olup, şuan için genelde tüm split klima cihazlarda kullanılan soğutkan türüdür.
Klima ortamdaki havayı nasıl soğutur ve/veya ısıtır? Dış ortamdan taze hava alır mı?
En basit anlatımla klima iç ortamdaki havayı iç ünite içerisinde bulunan ısı eşanjöründen geçirerek soğutma veya ısıtma işlemi yapmaktadır. Split klimaların pek çok modelinde nem kontrol ve taze hava fonksiyonu yoktur. Ancak yeni çıkan modellerde nem kontrolü ve tazehava fonksiyonu eklenmiştir.
Klimanın insan sağlığına zararı var mıdır?
Kullanma kılavuzundaki talimatlara uyulduğu takdirde canlılara hiçbir zararı bulunmamaktadır. Sağlık söz konusu olduğunda, klima kullanımı ile ilgili şu detaylara özen gösterilmelidir. Klima bulunduğu ortamdaki havayı kapalı hava devresi ile şartlandırdığı için zamanla CO2 oranı yükseldiğinden, saatte en az bir kez 1 dk süre ile ortamı havalandırarak oksijen oranını yükseltiniz ve iç ünitenin üflediği havanın direkt olarak canlı üzerine gelmemesine dikkat ediniz.
Enerji besleme hattı montajı nasıl olmalıdır?
Enerji besleme kablosu kesinlikle prize fiş ile takılmamalıdır. Son kullanıcı sorumluluğunda olan enerji besleme hattı montajı yetkin bir elektrikçi tarafından tesis edilmelidir. Tesisatta kabloda ek olmamalı, elektrik panosu ile klima arasında klimaya özel bir enerji hattı tesis edilmeli ve elektrik panosu içinde her bir klima için bir özel V otomatik sigorta bulunmalıdır. V otomatik sigorta kapasitesi için klimanın distribütörü olan firmanın kataloglarında belirttiği değerler esas alınmalıdır.
Hangi klimalar VRF sistem klima olarak adlandırılır?
VRF; İngilizce “Variable Refrigerant Flow (Değişken Soğutkan Debili)” ifadesinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. VRF Sistem tek bir dış üniteye veya dış ünite grubuna tek bir bakır boru hattı ile bağlanabilen çok sayıda iç ünite ile tüm bağımsız mekanlarda, ISITMA ve/veya SOĞUTMA yaparak istenilen iklim koşullarını sorunsuz sağlayan bir klima teknolojisidir.
Klimalarımıza neden bakım yaptırmalıyız?
Yetkili bir servise yaptıracağınız bakım hem cihaz hem de sizin sağlığınız açısından çok büyük önem taşır. Yaptırılmayan bakımlar nedeni ile bakımsız klimalar canlılar için akciğer enfeksiyonuna neden olabilirler. Ayrıca klimalara Yetkili Servisler tarafından bakım yaptırılması oluşabilecek arızaların önüne geçilmesini sağlar.
Klima Montajını kendim yapabilir miyim?
Klima montajı kesinlikle satın alınan klimanın yetkili bir servisi tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde üretici ve/veya distribütör firma garantisi geçersiz olur.
Klima elektrik sarfiyatı nasıl hesaplanır?
Eğer doğru keşif sonucu doğru kapasitede bir cihaz seçimi ve montajı yapıldı ise, on/off bir klima bir saat içinde yaklaşık olarak 45 dk çalışır. Klima hangi modda çalışıyorsa o modun Enerji cinsinden (KiloWatt) Nominal Sarfiyat değeri ile elektrik tüketim firmasının birim fiyatı (TL/KWh) ile çarpılarak sonuca ulaşılır. Örnek : Klimanın soğutma modundaki nominal sarfiyat değeri 1 KW , Elektrik firmasının birim fiyatı ise 0.23 TL/KWh olsun. 1 KW x 0.23 TL/KWh x 45/60= 0.17 TL/h kısaca saatte 17 kuruş elektrik tüketimi olacaktır. Inverter klimalar dur/kalk yapmadan sürekli çalıştıkları ama çalışma süresi boyunca Hz ayarlamasını kendileri yaptığı için sarfiyat değerleri sürekli değişkendir. Bu nedenle inverter klimaların sarfiyatı yaklaşık olarak yine aynı formül ile hesaplanır ama 45/60 oranı ile çarpılmaz.
İç ve Dış ünite konumu neden önemlidir?
İç ve Dış ünitenin konumu yetkili bir servisin yapacağı keşif sonucu belirlenmelidir. İç ünitenin direk olarak canlı üzerine üflememesi, dış ünitenin de hava sirkülasyonunu sağlıklı bir şekilde yapabilecek dış mahale konumlandırılması gerekmektedir.
Klima alırken nelere dikkat edilmelidir?
Öncelikle cihazın ilk yatırım maliyeti (anahtar teslimi alım fiyatı) yanında işletme maliyeti de göz önünde bulundurulmalıdır. Başka bir değişle klimanın Enerji Sınıfı ve enerji tüketimi değerleri sorgulanmalı ve rakipleri ile kıyaslanmalıdır.
İkinci önemli ayrıntı ; klimanın markasının (üretici ve/veya distribütör firmanın) geniş yetkili ve yetkin bir servis ağının olup olmadığı sorgulanmalıdır. Klimanın üreticisinin ve/veya distribütörünün satış sonrası hizmet anlayışı, yedek parça bulundurma kapasitesi sorgulanmalıdır. Klima satın alınmadan önce mutlaka kapasite tahlili için Yetkili bir Y.Servis tarafından keşif yapılması istenmelidir. Bu keşif sonucuna uygun modelin piyasa araştırması yapılmalıdır.
SEER ve SCOP ne demektir?
SEER = İngilizce “Seasonal Energy Efficieny Ratio” ifadesinin baş harflerinden oluşan kısaltmadır.
SCOP = İngilizce “Seasonal Coefficient Of Performance” ifadesinin baş harflerinden oluşan kısaltmadır.
2013 yılından önce üretilen klimaların etiketlerinde ve broşürlerinde SEER, SCOP değerleri yerine EER ve COP değerleri bulunur. EER ve SEER ile COP ve SCOP aslında özünde aynı gösterge değerleridir. Ancak hesaplama yöntemleri farklıdır. Bu nedenle hesaplamalar sonucunda çıkan değerlerde farklıdır. EER ve COP eski enerji verimliliği yönetmeliğinin enerji verimliliği birimleri iken SEER ve SCOP ise ülkemizde 01.01.2014 den itibaren yürürlüğe giren yeni enerji verimliliği yönetmeliğinin enerji verimliliği birimleridir. Eski ve yeni Enerji Verimliliği yönetmeliklerinin doğal olarak Enerji Sınıfı aralığı tabloları da farklıdır. Bu noktada Son Kullanıcıların dikkat etmesi gereken detay satın alacakları klimanın hangi Enerji Verimliliği yönetmeliğine göre etiketlendirildiğine dikkat etmek ve satıcıdan bu detay hakkında bilgi istemektir.
EER ve COP ne demektir?
EER = İngilizce “Energy Efficieny Ratio” ifadesinin baş harflerinden oluşan kısaltmadır.
COP = İngilizce “Coefficient Of Performance” ifadesinin baş harflerinden oluşan kısaltmadır.
EER ve COP ifadeleri klima satın alırken en çok dikkat edilmesi gereken değerlerdir. Kısacası bu ifadeler klimanın performansını ve enerji sınıfını belirler. EER soğutmadaki performansını, COP ise ısıtmadaki performansını belirler.
Btu/h ne demektir?
Bir saatte soğutma ve/veya ısıtma kapasitesini gösteren İngiliz birimidir. “British Thermal Unit” ifadesinin baş harflerinden oluşan kısaltmadır.
Split Klima nedir?
Split kelimesi İngilizceden dilimize geçmiş bir kelimedir ve anlamı ayrık/bölünmüş’ tür. Bir dış ve/veya bir çok iç üniteden oluşan soğutma yapan cihazlara Split klima adı verilmektedir.
İdeal klima sıcaklığı kaç derece olmalıdır?
Konforlu iklimlendirme koşulları , yazın 24-26 C, kışın 20-22 C’dir. Klima kullanımında bu sıcaklıklar tercih edilmelidir.
Klima bakımı ne sıklıkta ve nasıl yapılmalıdır?
Klima bakımı yılda iki kez düzenli olarak yapılmalıdır. Bakım işlemi uzman ekipler tarafından gerçekleştirilmelidir. Hava filtreleri toz ve kirden temizlenmeli, filtreler düzenli olarak değiştirilmelidir.
Klima kullanılırken nelere dikkat edilmelidir?
Klimaların bakım ve temizliği düzenli olarak yapılmalı, sıcaklık ayarı mevsime ideal sıcaklık değerleri arasında tutulmalıdır. Klimalar doğru şekilde en ideal yere monte edilmeli ve hava koşullarına uygun şekilde çalıştırılmalıdır. Bu sayede enerji tasarrufu da en verimli şekilde yapılmış olur.
