Visual Studio Code Nedir?
turkmedia
8 Ara 2022
Visual Studio Code, masaüstünüzde çalışan ve Windows, MacOS ve Linux işletim sistemleri için kullanılabilen hafif ama güçlü bir kaynak kodu düzenleyicisidir.
Stack Overflow'a göre en çok kullanılan kod geliştirme ortamıdır.
Visual Studio Code, bir kaynak kodu düzenleyicisinin basitliğini IntelliSense kod tamamlama ve hata ayıklama gibi güçlü geliştirici araçlarıyla birleştirir.
JavaScript, TypeScript ve Node.js için yerleşik destekle birlikte gelir ve diğer dillere (C, C #, Java, Python, PHP ve Go gibi) destek verir.
Hafif olma ve hızlı başlama fikrinin yanı sıra, VS Code değişkenler, yöntemler ve içe aktarılan modüller için IntelliSense kod tamamlama özelliğine sahiptir; grafiksel hata ayıklama; linting, çoklu imleç düzenleme, parametre ipuçları ve diğer güçlü düzenleme özellikleri; şık kod gezintisi ve yeniden düzenleme; ve Git desteğini içeren yerleşik kaynak kodu kontrolünü içerisinde bulundurur.
Visual Studio Code geniş bir eklenti desteği sağlar. İstediğiniz programlama dilinin eklentisini indirip yazılım geliştirmeye başlayabilirsiniz.
Daha detaylı bilgi almak için
https://code.visualstudio.com/
Visual Studio Code ile Visual Studio Arasındaki Fark Nedir?
Visual Studio, esas olarak .NET geliştirme için kullanılan tam bir IDE'dir (entegre geliştirme ortamı). Yalnızca Windows'ta kullanılır. Öncelikle Windows makineleri / sunucuları için .NET C # / F # / etc geliştirmesi için kullanılır.
Visual Studio Code ise, Atom, SublimeText ve BBEdit'e benzeyen, birçok isteğe bağlı eklentiye sahip bir metin düzenleyicidir.
Sözdizimi vurgulama, bazı kod algılama ve diğer düzgün özellikler gibi Visual Studio'nun bazı özelliklerine sahiptir. Çapraz platformdur ve hemen hemen her dili yazmak için kullanılabilir. PHP, Python, HTML5, JavaScript, NodeJS ve daha fazlası için Mac ve Linux'ta kullanılabilir.
Sonuç Olarak
Kullandığı yazılım geliştirme ortamı bir geliştirici için çok önemlidir. Bu nedenle en doğru geliştirme ortamını seçip kullanmak hem zaman hemde maliyet olarak sizleri koruyabilir.
MAHMUT ÇİLOĞLAN
16 Eyl 2021
Ekli dosyayı görüntüle 607
Ekli dosyayı görüntüle 608
Ekli dosyayı görüntüle 609
Sonuç Olarak
Teşekkürler
Dev c++ ile arasındaki fark nedir?
  • Dev-C++, C ve C++ programlama dilleri için özel olarak tasarlanmış, basit ve kullanımı kolay bir entegre geliştirme ortamıdır (IDE). Tek amacı C/C++ kodları yazmak, derlemek ve çalıştırmaktır. Genellikle başlangıç seviyesindeki öğrenciler ve basit projeler için tercih edilir.
  • Visual Studio Code (VS Code) ise bir kod düzenleyicisidir. Çok yönlüdür ve eklentilerle C++ da dahil olmak üzere neredeyse her programlama dilini destekleyebilir. Bu özelliği sayesinde, yalnızca C++ için değil, web geliştirme (HTML, CSS, JavaScript), Python, Java gibi farklı projelerde de kullanılabilir. VS Code, daha esnek bir yapıya ve genişletilebilir bir ekosisteme sahiptir.
Kısacası: Dev-C++, C/C++'a odaklanmış, basit bir IDE'dir. VS Code ise C++ dahil birçok dil için kullanılabilen, eklentilerle güçlendirilebilen, daha modern ve esnek bir kod düzenleyicisidir.
sir_seyfi_hamilton
12 Ağu 2025
Peki hocam dev üzerinden mi çalışmak daha iyi olur vs code üzerinden mi? Sanki vs code daha mantıklı gibi geldi yaptığım küçük araştırmalar sonucunda
VS Code, dev'ide kapsadığı için daha geniş bir çalışma alanına sahip. VS Code üzerinden ilerlemeniz ilerisi için daha kullanışlı olabilir.
sir_seyfi_hamilton
12 Ağu 2025
Teşekkür ederim hocam. Ben 2. sınıf makine mühendisliği öğrencisiyim c++ dersini alıp verdim. Sizce kendi kendime çalışmaya devam mı etmeliyim yoksa günümüzde daha popüler olan veya daha çok kullanımı olan bir dile mi geçmeliyim? Bu sene ekip halinde ika üzerine çalışmak istiyoruz benim bireysel hedefim ise tusaş da çalışmak sizce hangi dili bilmem benim için daha iyi olur? Tekrardan teşekkür ederim.
Python her alanda giderek daha fazla kullanılmaya başlandı.
TUSAŞ’ı hedefleyen bir makine mühendisi olarak Python, MATLAB ve en az bir CAD/CAE API dili (CATIA VBA, NX Open) bilmen çok faydalı olur. Eğer gömülü sistemlerle veya test otomasyonu ile ilgilenilecekse VS Code veya C/C++ de büyük artı sağlar.
