Autocad Ders 4: Rectangle : Dikdörtgen
4.Ders :
Bu komut dikdörtgen çizmek için kullandığımız komuttur. Çizmek için bize, dikdörtgenin çaprazdaki iki köşesi gereklidir. Dikdörtgeni iki köşesini vererek çizebileceğmiz gibi, kenar uzunluklarını vererekte çizebiliriz. 1687163973266.png
Komut ismi : Rectangle
Komut kısaltması : rec
Komuta ulaşacağınız yerler :
Komut satırına Rectangle veya rec yazıp Enter basarak,
Pulldown menüden, -Draw, -Rectangle .
Komutun işleyişi :
Komutu çalıştırdığınızda, dikdörtgenin bir köşesini vermenizi ister
Command: REC
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/ Thickness/Width]:
Eğer hiçbir ayar yapmadan sadece bir dikdörtgen çizmek isterseniz mouse ile bir köşeyi verin,
Specify other corner point:
Ve AutoCAD diğer köşeyi ister sizden ve mouse ile diğer köşeyi verince komut biter.
Eğer köşeli parantezlerin içindeki ayarları yapmak isterseniz onlarıda açıklayayım...
Chamfer: Dikdörtgenin köşelerine pah kırar.
Elevation: Dikdörtgenin yer düzleminden yüksekte çizer.
Üçboyutlu çizimlerde kullanılabilir.
Fillet: Dikdörtgenin köşelerini yuvarlatarak çizer.
Thickness: Dikdörtgenin kenar çizgilerine yükseklik verir. Üçboyutlu çizimlerde kullanılabilir.
Width: Dikdörtgenin kenarlarına kalınlık verir.
Eğer yukarıdaki ayarları değiştirdiyseniz yapılan değişiklikler komutun başında size görüntülenir.
Command: RECTANGLE
Current rectangle modes: Chamfer=100.00 x 100.00 Width=50.00
gibi...
Düzeltmek istediğinizde rectangle komutunu çalıştırıp, ayarların büyük yazılmış harflerini klavyeden girip, verilmiş olan değerine 0 (sıfır) girerek değerleri iptal edebilirsiniz.
Örnek 1:
Command: Rec -enter
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/ Thickness/Width]: -mouse ile ekranda bir nokta verin
Specify other corner point: -mouse ile ekranda bir nokta verin
Command:
Bukadar kolay.
Örnek 2:
Bu sefer kenar uzunluğu vererek çizelim.
Command: 1687163991685.png
Specify other corner point: @1000,3000 -enter
Command:
2. Örnekte 1000 rakamı +X yönünde (yani sağa), 3000 rakamı +Y yönünde (yani yukarı) doğru olan dikdörtgenimizin boyutudur. 10m x 30m 'lik dik duran bir dikdörtgen.
Örnek 3:
Bu sefer köşeleri pahlı bir dikdörgen çizelim.
Command: rec
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/ Thickness/Width]: c -enter
Specify first chamfer distance for rectangles
<0.00>: 100 -enter
Specify second chamfer distance for rectangles
<100.00>: -enter, eğer başka bir değer girmek istemiyorsanız.
Ayarları yaptık. Komut yukarıdaki gibi devam eder.
Specify other corner point:@1500,4500 -enter
Command:
Fillet değişkenini siz deneyin. Aynı Chamfer gibi değer vererek dikdörtgeninizi çizin.
