Tommatech marka akıllı invertörlerde aldığınız hata kodları ve çözümleriyle ilgili açıklama ve çözümleri
F01 Fan Arızası
Fan bir yere takıldığında, fan bozulduğunda, fan'ı süren devrenin bozulduğunda bu arıza verir.
Fanı temizleyin
Varsa bir başka çalıştığınına emin oldğunuz ürünle değiştirin
Fanın kablolarında , konnektöründe bir kopuk veya temassızlık varmı bakın
Hala çlışmıyorsa, fanı besleyen devrede sorun var demektir.
F02 Aşırı Isınma
İnvertörünüz aşırı ısındığından kendini korumaya almış ve bu hatayı vermiştir.
İnvertörü kapatmanız gerekiyor. Tamamen kapatılıp yeniden başlatılması gerekiyor. Bunu yaparken AC girişini(şebeke,jeneratör vss), PV'yi kesmeniz gerekir , akü bağlı bırakabilirsiniz ve güç düğmesi kapatınız, sonunda kapanır. Bunu yaptıktan sonra arıza kodu kaldırılacak ve invertör sıfırlanıp tekrar çalışmasını sağlayabilirsiniz. Az önce anlattıklarım İnvertör tarafından kaydedilen bir Arıza koduyla ilgilidir.
Akünün bağlı kalabilmesinin nedeni, Voltronics'in tüm bilgeliğiyle, güç düğmesi kapalıyken ve yalnızca pil bağlıyken, pili gereksiz yere boşaltmamak için açık kalmayacağını fark etmesidir.
İnvertörü kapattıktan sonra, eğer cihazınız eski bir cihazsa, tozlu bir yerde çalılışıyorsa, tüm fanlarını, filitrelerini ve içini temizleyin. İçini açmaktan korkmayın, hava üfleyici cihazla temizleyin. Fanlarını temizleyin. Hala bu hatayı veriyorsa, kesinlikle cihazınızın yerini değiştirin daha havadar bir yerde çalışıtırın.eğer kapalı bir kutuda yerde ise kapaklarını açın . Aşırı ve sürekli yüksek güç çekip çekmediğinizi kontrol edin.
03 Battery voltage is too high
04 Battery voltage is too low
05 Output short circuited.
06 Output voltage is too high.
07 Overload time out
08 Bus voltage is too high
09 Bus soft start failed
10 PV over current
11 PV over voltage
12 DCDC over current
13 Battery discharge over current
51 Over current
52 Bus voltage is too low
53 Inverter soft start failed
55 Over DC voltage in AC output
57 Current sensor failed
58 Output voltage is too low
F01 Fan Arızası
Fanı temizleyin
F02 Aşırı Isınma
10 PV over current
11 PV over voltage
51 Over current
