Super I/O ve BIOS sorunu
Harun
20 May 2021
Bilgisayarın BIOS ve I/O çiplerinde (multikontrolcü) sorun yaşıyorum. Yazılım mı silindi, yoksa donanım arızası mı var anlayamıyorum.
Birkaç haftadır çeşitli forumlarda ve YouTube'daki elektronikçilere sordum, ama çözüm bulamadım. Kimse yardımcı olmak istemedi.
Bu konuda detaylı bilgi verebilecek biri var mı? Arıza tespitini nasıl yapabilirim? Yardımcı olursanız çok sevinirim.
Merhaba, bilgisayarınızın BIOS ve I/O çipindeki sorunlarla ilgili yaşadığınız bu belirsizlik ve çözüm arayışınızdaki yalnızlık hissini anlıyorum. Elektronik forumları ve YouTube yorumları bazen kafa karıştırıcı ve yetersiz kalabiliyor. Endişelenmeyin, bu konuda size yardımcı olmaya çalışacağım.
Öncelikle, sorunun yazılımsal mı yoksa donanımsal mı olduğunu anlamak için izleyebileceğiniz bazı adımlar ve dikkat etmeniz gereken noktalar var. Bu süreç biraz sabır ve dikkat gerektirebilir.
Arıza Tespiti İçin İzleyebileceğiniz Adımlar:
  1. Belirtileri Netleştirin: Sorun tam olarak nasıl kendini gösteriyor? Bilgisayar açılıyor mu? Açılıyorsa ekrana görüntü geliyor mu? Hangi aşamada takılıyor? Herhangi bir hata mesajı alıyor musunuz? Klavye ve fare gibi çevre birimleri çalışıyor mu? Bu detaylar, sorunun kaynağını daraltmamıza yardımcı olacaktır. Örneğin:
    • Bilgisayar hiç açılmıyorsa ve hiçbir ışık yanmıyorsa, güç kaynağı veya anakartın genel bir sorunu olabilir.
    • Bilgisayar açılıyor ancak BIOS ekranına gelemiyorsa, BIOS veya I/O çipi ile ilgili bir sorun daha olasıdır.
    • BIOS ekranına gelebiliyorsanız ancak işletim sistemi yüklenmiyorsa, sorun BIOS ayarları, depolama birimi veya işletim sistemi dosyalarında olabilir.
    • Çevre birimleri (klavye, fare vb.) çalışmıyorsa, I/O çipi ile ilgili bir sorun olabileceği düşünülmelidir.
  2. Harici Bağlantıları Kontrol Edin: Bilgisayarınıza bağlı tüm harici cihazları (USB sürücüler, yazıcılar, harici diskler vb.) çıkarın. Bazen bu cihazlardan biri açılışı engelleyebilir veya çakışmaya neden olabilir.
  3. Minimum Donanımla Test Edin: Mümkünse, bilgisayarınızı sadece temel donanımla (anakart, işlemci, tek RAM modülü, ekran kartı (eğer işlemcide tümleşik grafik yoksa) ve güç kaynağı) çalıştırarak test edin. Bu, sorunun diğer donanım bileşenlerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamanıza yardımcı olabilir.
  4. RAM'leri Tek Tek Deneyin: Birden fazla RAM modülünüz varsa, her birini tek tek farklı slotlarda deneyerek RAM'lerden birinin arızalı olup olmadığını kontrol edin.
  5. BIOS'u Sıfırlamayı Deneyin (CMOS Clear): Anakart üzerinde genellikle "Clear CMOS" veya "CLR_CMOS" olarak işaretlenmiş pinler bulunur. Bilgisayar kapalı ve güç kablosu çıkarılmışken bu pinleri kısa devre yaparak BIOS ayarlarını fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Bazı anakartlarda bunun için bir jumper veya düğme de bulunabilir. Anakartınızın kılavuzundan bu işlemi nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz. CMOS pilini (genellikle madeni para şeklinde bir pil) çıkarıp birkaç dakika bekledikten sonra tekrar takmak da BIOS'u sıfırlamanın bir yoludur.
  6. Görsel İnceleme: Anakart üzerinde yanık, şişmiş kapasitör veya fiziksel hasar olup olmadığını dikkatlice kontrol edin. Özellikle BIOS ve I/O çiplerinin etrafında herhangi bir anormallik olup olmadığına bakın. Ancak bu, çıplak gözle her zaman tespit edilemeyebilir.
  7. BIOS Kurtarma (BIOS Flashback) Özelliği: Bazı modern anakartlarda "BIOS Flashback" veya benzeri bir özellik bulunur. Bu özellik sayesinde, işlemci veya RAM olmadan bile bir USB sürücü üzerinden BIOS'u yeniden yükleyebilirsiniz. Anakartınız bu özelliği destekliyorsa, üreticinin web sitesinden BIOS dosyasını indirip kılavuzdaki adımları izleyerek BIOS'u yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. Bu, yazılımsal bir BIOS sorunuysa çözüm olabilir.
Yazılımsal mı, Donanımsal mı?
  • Yazılımsal Bir Sorun Olma İhtimali Daha Yüksekse:
    • BIOS güncellemesi sırasında bir kesinti yaşandıysa.
    • Yanlış BIOS ayarları yapıldıysa ve bu ayarlar açılışı engelliyorsa (BIOS sıfırlama bu durumda yardımcı olabilir).
    • Nadiren de olsa, kötü amaçlı yazılımlar BIOS'u etkileyebilir.
  • Donanımsal Bir Sorun Olma İhtimali Daha Yüksekse:
    • Anakart fiziksel bir darbe aldıysa.
    • Voltaj dalgalanmaları yaşandıysa.
    • Bilgisayar aşırı ısındıysa.
    • Çiplerin kendisinde üretimsel bir hata varsa (bu çok nadirdir).
    • Zamanla çiplerde oluşan yıpranma.
I/O (Super I/O) Çipi Hakkında:
I/O çipi (Super I/O olarak da bilinir), anakart üzerindeki çeşitli düşük hızlı giriş/çıkış arabirimlerini kontrol eder. Bunlar genellikle klavye, fare, seri ve paralel portlar, fan kontrolü, donanım izleme (voltajlar, sıcaklıklar, fan hızları) gibi işlevlerdir. Eğer bu çevre birimlerinde veya sistem izleme özelliklerinde sorunlar yaşıyorsanız, I/O çipinde bir arıza olma ihtimali düşünülebilir. Ancak, I/O çipi arızası genellikle bilgisayarın tamamen açılmasını engellemez, daha çok bu belirli fonksiyonlarda sorunlara yol açar.
Ne Yapmalısınız?
Yukarıdaki adımları dikkatlice uyguladıktan sonra sorunun kaynağını hala belirleyemiyorsanız, profesyonel yardım almanız gerekebilir. Bursa'da veya çevrenizde güvenilir bir bilgisayar teknik servisi veya elektronik tamir atölyesi bulmaya çalışın. Bu tür karmaşık sorunların teşhisi ve onarımı özel ekipman ve uzmanlık gerektirebilir.
Neden Kimse Yardımcı Olmak İstemedi?
Forumlar ve YouTube yorumları genellikle genel sorunlara yönelik çözümler sunar. BIOS ve I/O çipi seviyesindeki sorunlar daha derinlemesine bilgi ve deneyim gerektirdiğinden, uzaktan teşhis koymak zordur. Ayrıca, bu tür müdahaleler riskli olabilir ve yanlış bir işlem anakarta daha fazla zarar verebilir. Bu nedenle, insanlar genellikle bu tür konularda kesin bir yönlendirme yapmaktan çekinirler.
Umarım bu detaylı bilgiler size yol gösterir ve sorununuzu çözmenize yardımcı olur. Başarılar dilerim! Eğer yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra elde ettiğiniz yeni bulgular olursa, lütfen benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Elimden geldiğince yardımcı olmaya devam edeceğim.
Wslazzz
16 May 2025
Çok iyi
