PWM Off-Grid Solar İnvertöre Güneş Paneli Nasıl Seri Paralel Bağlanır?
PWM Offgrid solar Invertörler ve Şarj Kontrol cihazlarına güneş panellerinin en verilmli şekilde seri /paralel bağlantısını yapmadan önce. Seçtiğiniz invertör ve panellere göre bağlantı şeklini aşağıda anlatıyorum.
1Kw PWM Akıllı İnvertöre Güneş Paneli Bağlantısı Nasıl Yapılır
1kw/1,2kw/1,5kw PWM 12V luk akıllı invertörlerin çoğu 12volt akü gerilimyle çalışmaktadır. PWM akıllı invertörlerde, akü şarj gerilimi ile panel mppt gerilimi arasında fark olmamalıdır. Panel gerilimi Maksimum 18v civarında olmalıdır. Eğer 18V dan büyük panel kullanırsanız PWM invetör/şarj cihazı üretilen enerjinin çok büyük kısmını kullanamıyacaktır. Eğer PWM invertör kullanacaksanız panellerin tamamının paralel bağlanması gerekir. Böylece akım artacak, gerilim düşük kalacak. Eğer 18v un altında bir panel kulanıyorsanız MPPT invertörlerle PWM invertörler nerdeyse aynı performansı gösterir.
En az 200Ah %90 boş akü, PWM invertöre yukarıdaki bağlantıyı yaptığınızda, güneş tepedeyken ve paneller tam güneşe doğru baktığında akım değeri:
2 Panel için: 22Amper 300W civarı bir değer göreceksiniz Verim: %73
3 Panel için: 33 Amper 475W civarı bir değer göreceksiniz Verim %73
Burada dikkat etmeniz gereken konu eğer akünüz dolu ise %80 lerde ise akıllı ivnertör /şarj kontrol cihazı şarj gerilimini düşürecek ve geçen akımda düşecektir. Akünün daha sağlıklı şarj olması için buevreye fload/yüzme gerilimi diyoruz.
Bu esnada panellerinizden daha yüksek enerji gelmesini beklemeyin. Akünüzün kapasitesini arttırdığınızda veya akünüz boş olduğunda akım maksimum değere ulaşacaktır.
Yukarıdaki bilgilerin akedemik ve mühendislik sebeplerini diğer başlıklarda anlattım. Burada sadece pratik olarak sonuçlarını görmenizi istedim.
Önemli not: PWM 12Voltluk bir şarj cihazınızda keisnlikle panelleri seri bağlamayınız gerilimi yükselttiğinizde akım ve güç değeri çok düşecektir.
Şarj etmeye çalışmaya devam ettiği halde, Panellerinizden elde edilen gücün çoğu aküye veya invertöre gitmeyecek, güneş panelinin içinde ısı olarak kaybolacaktır.
Bunun sebebi, güneş panelleirnin MPPT akım ve MPPT gerilim değerinden uzaklaştıkça elde eidlen gerilim düşecektir.
PWM İNVERTÖRDE /ŞARJ CİHAZINDA GÜNEŞ PANELİNİ SERİ BAĞLARSANIZ NE KADAR ENERJİ KAYBOLUR
Yukarıdaki güneş panellerini seri bağladığınızda 12V pwm invertör/şarj cihaıznızda nasıl bir sonuç alırsınız, onu anlatalım.
Akümüzün geirlimi değişmeyecektir boş bir aküde Jel/AGM/sulu farketmez maksimum 14,4v ile şarj edebiliriz.
Seri bağladığmız için iki adet güneş panelinin voltajı 40,94V MPPT gerilimine sahip olacaktır.
PWM şarj cihazı /PWM akıllı invertör gerilimi ve akımı değiştiremediğinden, giriş PV geirlimide 14,4V a düşecektir.
40,94V x9,79Amper= 400W olması gereken güç
Üreticilerin MPPT Akım Gerilim güç eğrilerinden geirlimin 14V olarka çalıştığı değeri bulabiliri
Akım değeri maksimum 7,46Ampere düşecketir. Bu durumda Toplam güç 14,92x14,4=214W edecektir.
Yani seri bağladığınız durumda 2 panelle elde edeceğiniz güç %52 seviyesinde oalcaktır (%48 enerji kaybolacaktır)
Görüldüğü gibi %73 verimle çalışan bir PWM invertör şarj cihazı seri bağlandığında %52 verimle çalışmaktadır.
Eğer PWM 1Kw lık 12voltluk bir Şarj kontrol cihazı veya Akıllı invetöre 285w/340w/400W/450w/550w Panel bağlarsanız verim ne kadar düşer. ne kadar enerji elde edersiniz.
1Kw lık 12Volt akıllı invertöre veya PWM şarj cihazına (50w/100w/150w/170w/205w/240w/250w) üşük gerilimli 36 hücreli güneş paneli yerine daha yüksek gerilimli güneş paneli bağlarsanız verim düşer. Ve taktığınız güneş panellerinin ürettiğinden çok daha az enerji kullanabileceğinizi anlatacağız.
Burada karmaşık ve üretici kataloglarından , TUV test raporlarından elde edilecek hesaplarla sizlere özet bir tablo sunacağım.
Marka farketmeksizin tablo size yüksek doğrulukta yaklaşık değerler verecektir.
Bu tablo ve açıklamanın amacı, PWM invertör kullanırken, ne kadarlık bir kaybınız olacağını bilmenizdir.
Bir hatırlatma yapmak isterim, kesinlikle 12V pwm bir invertöre hiçbir paneli seri bağlamayınız
1KW lık 12Voltluk PWM invertöre bağlı panel ve enerji üretimleri tablosu
Güneş Paneli GücüMPPT invertörde Maks. Üretilen GüçPWM invertöre Üretilen Maks. GüçMPPT'ye göre PWM'de verim kaybı
1Adet 170w GüneşPaneli159W.Saat Tam güneşte121W Saat Tam Güneşte%76
1Adet 205w GüneşPaneli194W.Saat Tam güneşte142W Saat Tam Güneşte%73
1Adet 240w GüneşPaneli228W.Saat Tam güneşte161W Saat Tam Güneşte%71
