Autocad Ders 6: Ellipse : Elips
6.Ders :
Ellipse : Elips
Bu komut adındanda anlaşılacağı üzere elips çizer. Çizmek için bize, elipsin orta akslarının uzunluğu lazımdır. Gerektiğinde bir silindirin istenilen derecede kesildiğinde oluşacak elipside çizer.
Komut ismi : Ellipse
Komut kısaltması : El
Komuta ulaşacağınız yerler :
Komut satırına Ellipse veya El yazıp Enter basarak,
Pulldown menüden, -Draw, -Arc, ve çizmek istediğiniz stili seçerek.
Komutun işleyişi :
Komutu çalıştırdığınızda, elipsi tam ortasında kesen aksların elipsi kestiği noktalardan birisini ister. Yandaki şekildeki 1 noktası gibi. Ve komutu çalıştıralım;
Command: _ellipse
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: 1.nokta
1 nolu noktayı verdikten sonra. İkinci noktayı vermenizi ister,
Specify other endpoint of axis: 2.nokta
ikinci noktayı verdiğinizde bir dorultu belirlemiş olursunuz. Yani elipsin bir aksını belirlemiş olursunuz. Yani elipsin en geniş yerlerlerinden birini göstermiş oluruz.
Specify distance to other axis or [Rotation]: 3.nokta
Üçüncü noktayı ise elipsin diğer aksını görtemeniz için sizden ister. Noktayı verdiğinizde komut biter.
Ellipse komutunun kısaca kullanımı böyledir. Birde komutun içindeki yardımcı parametrelerine bakalım:
Command: _ellipse
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: a 'enter
Komuta girdiğinizde "a" harfini girerek elipsi yay parçası gibi çizmek istediğimizi bilgisayara anlatmış oluruz. Sonrası yukarıdaki gibi devam eder;
Specify axis endpoint of elliptical arc or
: 1.nokta
Şimdi elipsi parçalamaya geldi sıra. Komut devam ediyorken diklik modu kapalı ise daha rahat bir şekilde mouse ile parçalıyabilirsiniz.
(Ortho = Diklik modu F8 tuşu ile kapatılıp açılabilir)
Eğer mouse ile değilde rakam vererek yapmak isterseniz;
Specify start angle or [Parameter]:
uyarısına başlangıç açısını giriniz ve enter'e basınız.
30, 45, 53 gibi.
Ve bitiş açısınıda,
Specify end angle or [Parameter/Included angle]:
İbaresini gördükten sonra açıyı yazıp enter'e basarsanız verdiğiniz açılar arasındaki elips parçası koparak kalanı silinir.
Komutun diğer bir parametreside merkez vererek elips çizmek. Bunun için komutu çalıştırdığınızda çıkan ibareye;
Command: _ellipse
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: c 'enter
"c" yazıp enter'e bastığınızda bir merkeze bağlı olarak çizmeye başlar. Ve sizden önce merkezi ister. Sonra 2. ve 3. noktayı verdiğinizde elips çizimi tamamlanmış olur.
Bir başka parametre ise; Rotation.
Aşağıdaki uygulama sırasında 3. noktayı istediğinde "Rotation" ibaresi görünen satıra geldiğinizde, r harfi girerek rotation parametresini devreye sokabilirsiniz.
Command: _ellipse
Specify distance to other axis or [Rotation]: r 'enter
Specify rotation around major axis: 35 'enter
Açıyı yazıp enter'e basarsanız bir silindirin 35 derecelik bir düzlem ile kesildiğinde oluşan elipsi size verecektir.
Birkaç parametre daha görebilirsiniz ama onlar pek kullanılmadığından anlatılmadı.​
